Configuracion apertura cierre centralizado.
tito
Tengo un problema con la apertura de las puertas, ya que al accionar con el mando la apertura del vehiculo, solamente abre la puerta del conductor, para llegar abrir las otras, tengo que accionar la apertura del mando hasta tres veces para poder conseguirlo, me imagino que sea la configuracion del cierre centralizado, alguien que los hay solucionado, Gracias.
En el menú principal accedes a “vehículo” y desde ahí se pueden configurar luces, frenos, limpiaparabrisas,…un montón de cosas más, y entre ellas el cierre centralizado (se puede configurar para que abra, con el primer toque, solo la puerta del conductor, la del conductor y la trasera izq., o todas (incluido maletero)…Se supone que con un segundo toque ya se abrirían todas y el maletero si tienes puestas una de las dos primeras opciones.
muchas gracias, ya esta...
De nada, no es molestia si es por ayudar al club…de hecho, con este tema me ha dado por ponerme a probar esta tarde. Si tienes configurada la apertura de la puerta o del lateral del conductor, un solo toque abre la puerta del conductor o el lateral y el puerto de carga, y un segundo toque abre además el maletero y las puertas que quedaban por abrir PERO el segundo toque tiene que ser seguido del primero, si dejas pasar unos segundos suena el cierre centralizado pero no hace nada, es como si el segundo toque fuera el primero, por lo que puede dar la sensación de lo que decías, que había que darle hasta tres veces, porque por muchas veces que le des, si no las das de seguido, el sistema no reacciona…haced vuestras pruebas
Efectivamente a si es, es curioso seguramente tenga alguna logica, tambien lo e configurado para bajada y subida de ventanas dejando pulsado el boton de apertura, en verano vendra bien para airear el coche antes de subir.
