Aislamiento chapucero del capó
OscarP
Año y medio con el ID4, 40.000km, todo por carretera... Me gusta dejar el coche impoluto cuando lo limpio, exterior, pasos de puerta, interior, cristales... No le había prestado mucha atención bajo el capó pensando que estaría decente... Pues casa vez tiene más porquería. Entra agua, hay resto de arenilla reseca, del polvo que haya entrado se ha creado como un barrute por muchos sitios... Mirando desde dentro del hueco bajo el capó hacia el exterior he visto que hay huecos entre el emblema de VW y los propios faros, entre otros, por dónde puede ser que esté entrando esta porquería en caso de lluvia, especialmente cuando circulas detrás de otro coche. Tengo un familiar con un Peugeot 5008 dese hace 3 años y la zona bajo el capó está impoluta. Creéis que puedo reclamar algo? No deberían aislar esa sona en condiciones para que eso no pase? Creo que puede haber importantes problemas futuros debido a la humedad en esa zona...
A vosotros os pasa lo mismo??
Vídeo que grabé:
    168,3 KB · Visitas: 32
    207,2 KB · Visitas: 33
    64,1 KB · Visitas: 34
    52,3 KB · Visitas: 33
    38 KB · Visitas: 32
Puedes poner la reclamación que quieras pero creo que va a ser perder el tiempo. Todas las marcas hacen estudios de todo y el capó te aseguro que un altísimo % de gente no lo abre nunca. Hay gente que mientras el coche no le avisé de nada, para que lo va abrir?
Nadie se ha dado cuenta que un coche que puede costar más de 60.000€ lleva para sujetar el capó una varilla en vez de un amortiguador de gas? Pues eso es por este motivo... Si la gente no lo va abrir para que poner un amortiguador?
Que más da que se ensucie o no si la gente no lo mira en un altísimo %. Por supuesto que habrá gente que le guste abrirlo, revisar, tenerlo limpio, etc. Pero cada vez menos.
un saludo
un saludo
No, si el problema no es que quiera tenerlo más o menos limpio, es que hay un icono que dice claramente no mojar con agua y en días de lluvia acaba empapado, lo que no quiero es que se estropeen cosas por estar en contacto con el agua: óxido, corrosión, algún problema eléctrico, no sé... A mí no me parece ni medio normal, por mucho que digan que ya cada vez menos gente mira debajo del capó. Tendré que tapar las posibles entradas de agua yo mismo con cinta o algo... 🤦‍♂️
