En fin, muchas noches me veo con la calculadora echando cuentas para ver a que amperios pongo el wallbox para cargar, con el fin de poner la minima potencia de carga, para que cargue despacito y cuidar la bateria y tambien para reservar kw para otras cosas de la casa que funcionan programadas x la noche.
Al final he hecho un excel para facilitar las cuentas.
Lo que hago:
Calculo el % a cargar y dejarlo al 80%
80%- %actual
Calculo a los kw q equivale para saber lo q tengo q cargar.
Kwh=77kwh total*%a cargar/100
Calculo kw por hora en mi ventana de carga nocturna que es de 6h promocinadas.
Kw /h=kw a cargar\6horas
Ahora calculo los amperios, en el wallbox se ponen amperios.
A=kwh*1000/230 voltios.
Pues mas o menos asi lo hago, no se si sera del todo correcto pero me esta funcionando.
Adjunto el excel muy simple por si a alguien le sirve, en la casilla roja pongo el % actual del coche y en la verde salen los Amperios para poner en el wallbox.
Seguro que se puede hacer una app para estos calculillos....
Lo que hago:
80%- %actual
