Buenas y saludos al foro,
Ya hace tempo que tengo un iD3 1st Edition, estrenado en 12/2020
Muy contento con el coche y sus prestaciones y Coste/Consumo (Siempre que circules en modo suave y relajado).
Incidencias típicas de primeras versiones del software.
Mi único problema / incidencia y que considero muy grave para uso y circulación con el vehículo, es que cuando se empañan los cristales, principalmente el delantero, lo cual afecta a visibilidad y es un peligro a la hora de circular.
En cualquier estación / temperatura estándar a lo largo del año, (por encima de 10º-15º) no suele haber problema si se empañan, ya enciendas Aire o AC, en modo frio o calor, o sistema de desempañar, el vehículo responde y los cristales se desempañan (en más o menos tiempo) pero diríamos que un funcionamiento normal (si es verdad, que se suele empañar más que otros vehículos térmicos o híbridos que he tenido)
Vivo en la zona de la Costa de Barcelona, así que hay bastante humedad.
Normalmente esta situación se complica cuando la temperatura baja por debajo de 8º y se sitúa e 4º o menos.
Automáticamente, se enciende una luz de aviso congelación y se empañan todos los cristales del coche en cuestión de 1 minuto.
Ya enciendas, aire Calor, + desempañar y el ventilador a máxima potencia o lo hagas con aire frio, el resultado es el mismo. No hay manera de que se desempañe
Creo que lo he probado todo, Aire Acondicionado Frio, ventanas cerradas, abiertas, Menús, botones y funciones varias del sistema de climatización del coche
Incluso, lleve el cloche a un taller de limpiezas de interior para que limpiaran los cristales con algún sistema para que no se empañaran, y nada, se sigue empañando y me obliga a parar el vehículo ya que pierdes toda la visibilidad y es un peligro circular.
Llame a W, y me dijeron que no tenían constancia de este fallo, que lleve el coche que mirarán si los tubos de refrigeración están obstruidos…
Alguien le ha pasado algo similar, opciones, ideas
Gracias,
Gracias,
